TouchGFX 4.21.1
为“运行模拟器”编译时,我收到以下错误消息: 运行模拟器 产生 写了generated/simulator/gcc/Makefile 完毕 生成资产 make -f 模拟器/gcc/Makefile assets -j10 -Wno-error=sequence-point 阅读 ./application.config 阅读 ./target.config 完毕 后生成 touchgfx update_project --project-file=../EWARM/EVK101008AB.ewp --gui-group-name=Application/User/TouchGFX/gui --generated-group-name=Application/User/TouchGFX/generated && touchgfx update_project - -project-file=simulator/msvs/Application.vcxproj && touchgfx update_project --project-file=../MDK-ARM/EVK101008AB.uvprojx --gui-group-name=Application/User/TouchGFX/gui --generated-组名=应用程序/用户/TouchGFX/生成 完毕 编译 make -f 模拟器/gcc/Makefile -j10 -Wno-error=sequence-point 阅读 ./application.config 阅读 ./target.config 编译 gui/src/model/Model.cpp gui/src/model/Model.cpp: 在成员函数 'void Model::tick()' 中: gui/src/model/Model.cpp:26:13: 错误:“计数器”上的操作可能未定义 [-Werror=sequence-point] counter = (counter < COUNTER_PERIODE)?++counter:0; ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cc1plus.exe:所有警告都被视为错误 generated/simulator/gcc/Makefile:196: 目标 'build/MINGW32_NT-6.2/gui/src/model/Model.o' 的配方失败 make[2]: *** [build/MINGW32_NT-6.2/gui/src/model/Model.o] 错误 1 make[2]: *** 等待未完成的工作.... generated/simulator/gcc/Makefile:155: 目标 'generate_assets' 的配方失败 make[1]: *** [generate_assets] 错误 2 模拟器/gcc/Makefile:32: 目标 'all' 的配方失败 make: *** [all] 错误 2 失败的 失败的 我在哪里可以设置开关“-Wno-error=sequence-point”,以便编译器不会将此警告定义为错误并中止? 我不想解决警告,我希望警告不要停止编译。 |
尝试这个
https://community.st.com/s/question/0D50X0000AcnZ20SQE/compiler-how-to-remove-warning-as-error |
2782 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6065 浏览 21 评论
1348浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
468浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
292浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
215浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 06:27 , Processed in 1.004104 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
