MYC-YT507H核心板购买链接:https://item.hqchip.com/1020046774.html
全志科技T5系列是一个高性能四核 CortexTM–A53 处理器,适用于新一代汽车市场。T5系列符合汽车 AEC – Q100 测试要求。该芯片集成四核 CortexTM–A53 CPU、G31MP2 GPU、32 位 DDR3/LPDDR3/DDR4/LRDDR4 动态随机存储器。
MYC-YT507H核心板基于T507-H处理器研制,具有丰富的接口资源, 拥有良好的软件开发环境,内核支持开源操作系统Linux。
在开发阶段,建议配合核心板配套的评估套件 MYD-YT507H 来加速开发。评估套件的详细信息请访问:http://www.myir-tech.com/product
02.实时内核设计
实时补丁我们选择RT-Preempt来实现。
2.1. 移植补丁
RT补丁官网 从RT官网下载4.9.170对应补丁
https://wiki.linuxfoundation.org/realtime/start
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/4.9/older/
![微信图片_20230208113756.png](//file.elecfans.com/web2/M00/8F/2B/poYBAGPjOSOAUhgpAAAL8y2JH2U879.png)
把解压后的补丁放到linux4.9目录下,然后用下面命令打包即可
patch -p1 < ./patch-4.9.170-rt129.patch
![微信图片_20230208114225.png](//file.elecfans.com/web2/M00/8F/AF/pYYBAGPjOS2AGt86AAAD-gS-lTE753.png)
由于代码有差异,会提示大量不匹配,导致补丁打入失败则用下面命令找出打入失败文件
find ./ -name "*.rej"
![微信图片_20230208114229.png](//file.elecfans.com/web2/M00/8F/AF/pYYBAGPjOTuAS1dqAAAsVn-XY68986.png)
手动逐一检查rej文件,逐个修改
难点:
zram驱动,sdk中源码引用自5.x版本驱动,需要找5.10左右RT补丁参考
thread_info.h文件中手动将PREEMPT_LAZY宏改序号、宏名字
![微信图片_20230208114231.png](//file.elecfans.com/web2/M00/8F/AF/pYYBAGPjOUeAO-0IAAERX3qOCfo533.png)
**问题点1:**中断上下文中调用抢占api(rt_spin_lock即mutex)导致sched异常。
分析与解决:
这个中断是系统核心timer服务,至关重要。其通过request_percpu_irq注册中断isr,并不是常规request_irq或request_thread_irq,无法线程化。
继续分析崩溃调用栈,在崩溃前最后的操作为cpufreq_cpu_get,通过分析其源码,基本找到__account_system_time函数中调用了cpufreq_acct_update_power,其中又调用了rt_spin_lock函数导致崩溃。
通过分析cpufreq_acct_update_power函数,发现通过宏定义:CONFIG_CPU_FREQ_TIMES可以屏蔽该函数,进而不调用rt_spin_lock。
经测试,在menuconfig中,屏蔽CONFIG_CPU_FREQ_TIMES后,系统能正常启动到login环节。
解决方法:
drivers/cpufreq/Kconfig中针对CPU_FREQ_TIMES设置与PREEMPT_RT_BASE的互斥。
config CPU_FREQ_TIMES
bool "CPU frequency time-in-state statistics"
# default y
depends on !PREEMPT_RT_BASE
help
This driver exports CPU time-in-state information through procfs file
system.
! It's incompatable with RT-Preempt scheduler.
If in doubt, say N.
打开RT实时测试工具,进行测试
在buildroot下面打开相关测试,根据下面描述打开rt-tests工具即可,打开测试工具测试步骤
2.2. 其他影响性能的配置
禁用CPU Freq自动调频,并设置主频为最高频率:
cd /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0
echo userspace > scaling_governor
cat saling_max_freq > scaling_setspeed
(如不禁用cpufreq调频功能,系统会因动态调频产生极大的偶然延迟)
03.实时性测试
空载测试
cyclictest -p 99 -t 1 -d 100 -i 1000 -D 24h -m -a -n
![微信图片_20230208114455.png](//file.elecfans.com/web2/M00/8F/2B/poYBAGPjOXSAIES-AAAW6TF-mwc801.png)
CPU&内存满载
增加压力
stress-ng --cpu 4 --cpu-method all --io 4 --vm 50 -d 5 --fork 4 --timeout 36000s
![微信图片_20230208114458.png](//file.elecfans.com/web2/M00/8F/2B/poYBAGPjOYaASovDAABVUvMD8Tg456.png)
数据对比: |
板卡 |
MYD-YT507H |
测试时间 |
120min |
指令 |
cyclictest &stress-ng |
空载 |
平均 8us 最大 24us |
满载 |
平均 13us 最大 136us |
