我们如何将 S2-LP 的输出功率提高到 16dBm - 结合 SigFox 堆栈?在 SigFox_PushButton_Project 中,我们尝试将寄存器 PA_POWER8 设置为 0x01 以打开输出功率。
StatusByte = SdkEvalSpiWriteRegisters(0x5A, 0x01, PCBuffer); 这是正确的方法吗? 注意: 此问题和答案源自我们处理的客户支持案例。我们会定期审查支持案例,并在此处添加任何有用的案例,以便所有人从中受益。 |
请注意,S2-LP 已通过 SigFox @ 14dBm而非 16dBm 的认证。
如果需要16dBm的输出功率,就要修改: 1. SMPS 电压(位 SET_SMPS_LEVEL 在寄存器 PA_CONF0 0x42 中设置为 0x7) 2. PA_MAXDBM(寄存器 PA_POWER0 0x62 中的第 6 位设置为 0) 为此,无法在应用程序端直接设置寄存器(因为它会被 SIGFOX RF 库覆盖)。正确的方法是使用 ST_RF_API_smps API,如下所示,在打开 SIGFOX 堆栈(SIGFOX_API_open)之前: ST_RF_API_smps(7); 请注意,这将设置最大输出功率,使用 Vsmps = 1.8V。但是,不能保证准确的 16dBm(可以观察到设备输出功率之间的差异)。 此类修改必须得到 SIGFOX 的批准,因为在 P1 认证(传导模式)期间会检查设备输出功率。 |
2742 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 15:09 , Processed in 1.260865 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
