你好。
我还没有找到类似的问题。我是 TOUCHGFX 的新手:是否可以将 TOUCHGFX 与 STM32F0XX 系列配合使用,搭配一些廉价的 TFT 显示器?正如我所读,TOUCHGFX 支持所有这些驱动程序,但我不明白如何将所有组件连接在一起。是否可以? 谢谢你! |
当然,您可以将任何显示器与 TouchGFX 搭配使用,但我们本身并不“支持”显示器。TouchGFX 将帧渲染到内存中,然后将内存中的像素传输到显示器。这完全取决于您如何配置显示器、控制器(如果有)和 TouchGFX。例如:
如果您有并行 RGB 显示器,LTDC 将为您输出像素,并且您确保 LTDC 的像素格式与 TouchGFX 的像素格式匹配(通过 CubeMX 中的 TouchGFX 生成器)。 如果您没有 TFT 控制器,那么 TouchGFX 会告诉您何时应该使用您自己的驱动程序(例如 SPI 或 8080 over FMC)将部分帧缓冲区传输到显示器。 |
3007 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3767 浏览 6 评论
6188 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
78浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
89浏览 5评论
112浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
80浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
82浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-21 14:49 , Processed in 0.711317 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
