拆机测枕形校正管Q302C极电压吸有0.5V(正常应该有17V左右),脱开C极测,电压能上升到50V,说明C极以后电路正常,往前面查,一直查到芯片8829CSNG4H99 28脚(枕形校正输出),都没有查出什么东东坏,试着代换枕校管Q302故障还是没变,进总线 调DPC没变化,再调WID 能调小,这时再调DPC却有变化,再测C极电压有8V左右,但不管怎样都调不回正常图像,写过数据也一样没能排除故障,且这时图像随亮度变化,代换过行逆程电容,枕形校正电容,二极管(反正行部分到Q302间的元件都代换过,但故障还是没排除),维修陷入困境,无耐,图像随亮度变化会不会是ABL电路?高压包?查了也换了,到后来芯片8829也换了,这讨厌的故障还是没走,回头,静下心来,还是查枕校电路,用代换法,代换28脚到Q302间的二三极管,当换到Q306(A1015)时,故障排除,C极电压上升到18V左右,测换下的A1015根本测不出不坏,看来是性能不良,忽忽。。。真是累人!
2 个讨论
GMT+8, 2025-1-9 20:45 , Processed in 0.970928 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
