我的应用程序是电池供电的,所以我试图通过传感器的 GPIO 引脚从深度睡眠中唤醒 atmega328p。
我正在使用阈值,“窗口内”。如果在范围内检测到任何物体,则触发触发器以唤醒主机。 这样的事情可能吗? 如果是的话,你能给我一些指导或代码示例吗? 我的主机平台是 Arduino Pro Mini @ 8Mhz 3.3v。 谢谢! |
相机测试表明传感器正在工作。如果它在闪烁,则说明它在测距。
中断为低电平有效,因此变低表示它的范围满足您的测距条件。 您正在使用我不太擅长的 Pololu 代码,但我可以猜到。 将 .startRangeing() 调用放在循环之外。 在您想要关闭系统之前不要停止它。因此,将 stopRanging() 从循环中取出。 一旦传感器开始运行,它将一直运行直到您停止它。 不断启动 senor 会使一切都搞砸。 很可能您会在窗口之外收到一个中断。 因此,对于每个中断,读取范围以仔细检查,然后再回去睡觉。 |
2794 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3678 浏览 6 评论
6076 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
382浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
473浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
302浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
222浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
327浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 15:03 , Processed in 1.037192 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
