在 STM32F769 DISCO v3 模板上使用 TouchGFX 4.13.0 创建应用程序后,我面临两个问题:
a) 外部闪存加载:在 TouchGFX Designer 上运行目标失败。我只能通过在 CubeIDE 上编辑链接器脚本来刷新电路板,用 FLASH 替换 QUADSPI 区域的所有使用(因此不使用外部闪存),即使在调试器设置上设置了外部闪存之后也是如此。对于 ext flash 的使用有更好的解决方法吗? b) 为Blue_Buttons_Round_Edge_small***.cpp文件定义的 Makefile 规则在构建项目时失败。这些文件实际上并不存在于 [AppDir] TouchGFXgeneratedfontssrc中(可能是因为我实际上并没有在应用程序中使用按钮),所以我从另一个项目中复制了它们并将它们链接回 CubeIDE。 |
关于CubeIDE中的构建错误,如果你有这样的错误,首先确保没有ghost文件是项目的一部分。在生成的文件夹中尤其如此。
您会注意到一个问题,因为文件旁边有警告: 您需要通过右键单击 > 删除 > 确定来删除它们。 我认为链接描述文件是错误的,因为它缺少 QuadSPI Flash 的声明。您会发现随附的是更正后的版本。 |
2813 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1836 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6087 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
390浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
480浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
309浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
227浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
332浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 10:53 , Processed in 0.873495 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
