STM32F103 MCU,CubeMX 为 Atollic True studio 生成的代码。
tiM1 在组合通道中配置 -> 编码器模式,用户参数 -> 编码器模式 -> Ti1 和 Ti2,NVIC 设置 -> TIM1 更新中断已启用。 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) - 在 main.c 中实现的方法 仅包含一个 GPIO LED 开关 main() 方法包含定时器初始化生成的代码和定时器启动调用 HAL_TIM_Encoder_Start_IT(&htim1,TIM_CHANNEL_ALL); 还包含打印编码器计数的方法。 当编码器转动时,会打印编码器计数,但当计数器周期 ARR - 值溢出时,不会触发中断。 是否经过了正确的回调?我需要做更多的事情吗? 我尝试使用 TIM4 类似设置启用全局中断,但结果相同,打印了编码器计数但未调用溢出/下溢中断。 有什么建议么? |
在尝试浏览 RM0008(STM32F1xx 参考手册)和数据表中的几百页内容并深入研究 Cube 包中的 HAL 代码和 HAL CHM 文件之后。更新事件似乎由 HAL_TIM_Base_Start_IT 配置,而 HAL_TIM_Encoder_Start_IT 仅配置与计数变化相关的 CC 中断......
所以如果你想在编码器模式下更新 IT,你必须用 IT 启动 TIM_Base。 |
2900 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 18:55 , Processed in 1.093104 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
