STM32G4 CPU 速度。我正在将项目从 STM32F405RG 迁移到 STM32G473RE。两者的系统时钟频率均为 168MHz。我发现代码在 STM32G473 上以大约一半的速度运行,我想知道为什么以及如何修复它。
STM32G473 闪存处于双组模式,具有数据高速缓存、指令高速缓存和预取启用,具有 8 个等待状态。切换到单组模式,将闪存数据宽度从 64 位增加到 128 位以匹配 STM32F405,恢复速度还是更有可能是其他原因?在 SRAM 中运行代码会恢复速度,因为我更愿意留在双银行模式。 |
通过将主中断服务程序移至 CCM RAM,我获得了相当大的速度提升。以下是 ISR 的计算时间比较:
来自 FLASH 的 STM32F405:7 微秒 来自 FLASH 的 STM32G473 双组模式:14 微秒 来自 CCM RAM 的 STM32G473:6 微秒 代码中有很多分支,所以我怀疑增加的等待状态和减少的 FLASH 总线宽度的组合导致了这个问题。 |
2801 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3684 浏览 6 评论
6081 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
384浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
475浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
303浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
223浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
328浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 17:46 , Processed in 0.825270 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
