我们在与 ST25R95 设备进行 SPI 通信时遇到了很多问题。
我们使用具有以下配置的 Silicon Labs EFR32MG13 作为主 CPU: 配置.master = true; // 主模式 配置.baudrate = 1000000; // 时钟频率为 1 MHz 配置.autoCsEnable = true; // CS pin 由硬件控制,而不是固件 config.clockMode = usartClockMode0; //时钟空闲低电平,在上升沿/第一个边沿采样 配置.msbf = true; // 先发送 MSB 配置.autoCsHold = 1; /** 以波特周期表示的自动 CS 保持时间 */ 配置.autoCsSetup = 1; /** 以波特周期为单位的自动 CS 设置时间 */ 例如,如果我们发送下一个字节流以执行 echo 命令: {0x01、0x55、0x03、0x03、0x02、0x03} 只有当我们在发送每个字节后停止执行时,我们才会收到正确的答案,否则我们收到的是: {0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} 从这一刻起,ST25R95 只会向我们发送零。 有没有办法在不拔掉电源的情况下从这个状态重启芯片组? 此外,我们不知道芯片选择引脚是否必须在所有读写事务期间保持低电平,或者是否必须为每个字节设置和重置。 |
ST25R95 没有专用的 RESET 引脚。有一个复位命令(控制字节 0x01,请参阅ST25R95 数据表§4.1.1)但在 SPI 卡住的情况下可能无法使用。
关于流 { 0x01 , 0x55, 0x03, 0x03, 0x02, 0x03},这不发送命令但重置 ST25R95。发送回显的正确流是0x00 0x55。 由于ST25R95 数据表§5.9中提到的限制,我建议轮询 nIRQ_OUT 引脚而不是发送轮询命令 (0x03) 。 ST25R95 数据表§4.1.1 中描述了 SPI_SS(片选)的行为 : “SPI_SS 线用于选择公共 SPI 总线上的设备。SPI_SS 引脚为低电平有效。当 SPI_SS 线处于非活动状态时,将忽略主设备发送的所有数据,并且 MISO 线保持高阻抗状态。 [...] “发送”、“轮询”和“读取”命令必须由 SPI_SS 线的高电平分隔。例如,当应用程序需要等待来自 ST25R95 的数据时,它会将 SPI_SS 线置为低电平并发出“轮询”命令。保持 SPI_SS 线为低电平,主机可以读取标志等待位,这表明可以读取 ST25R95。然后,应用程序必须将 SPI_SS 线置为高电平以完成轮询命令。主机将 SPI_SS 线断言为低电平并发出“读取”命令以读取数据。读取所有数据后,应用程序将 SPI_SS 线置为高电平。[...]” 我建议让 CS 引脚由固件控制,而不是由硬件控制。 我还建议使用X-CUBE-NFC3包,它提供了一个 NFC 通信堆栈 API 和一个 ST25R95 驱动程序,可以轻松移植到基于 32 位 ARM 的 MCU。 为了调查您的 SPI 通信,您能否向我发送初始化序列(即从加电开始)到 ECHO 命令的逻辑分析仪跟踪。请包括以下信号:SPI:CLK/MISO/MOSI/SS、SSI_0/SSI_1、IRQ_IN 和 IRQ_OUT |
2780 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
1825 浏览 1 评论
3667 浏览 6 评论
6063 浏览 21 评论
1348浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
468浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
292浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
214浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 17:37 , Processed in 0.833256 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
