我们没有您描述的简单用例。
您在应用程序上具有“数据传输”功能,可以从/向主机/电话发送/接收缓冲区。此功能还遵循以下文档中描述的协议(专有协议)。 演示用户手册:https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/group0/4d/09/8b/42/28/3f/47/59/DM00288894/files/DM00288894。 pdf/jcr:content/translations/en.DM00288894.pdf 我们不会像您要求的那样对 MB 进行基本读/写,因为这也需要与主机端同步才能处于正确的状态。主机放置一条消息以便手机可以读取或 MB 为空,RF 放置消息并且主机现在可以读取,......等等...... 电话应用程序没有这种功能。 根据您的要求,在电话端,您只需要检查主机是否已写入 MB,然后读取消息长度,然后使用以下伪调用读取消息: mST25DVTag .hasHostPutMsg(真) 如果属实 { int length = mST25DVTag .readMailboxMessageLength() tmpBuffer = mST25DVTag .readMailboxMessage(( byte ) offset, size); } 在文件 ST25DVTransferTask 中,您有一个函数示例 private byte [] readMessage()抛出STException 警告:请记住,您还需要管理 RX/TX RF 可用缓冲区大小……(请参阅 readMessage 实现) 我们的应用程序不允许对 MB 进行基本的读取或写入操作。根据您的上下文,您获得“传输失败”的结果是应用程序的正确行为。 总结一下: 所以我想问一下,是否有可能用这个应用程序做到这一点?否(因为应用程序是建立在包括帧头、交换协议和内容交换检查的通信协议之上的)——请查看双方的源、电话和主机方面提供的内容。两者必须对齐。 如果是,我应该以其他方式配置消息头吗?(我也尝试过使用 ftc = MB_H2RSIMPLETRANSFER):消息头由协议使用,请参阅“Demo 用户手册”以获取更多详细信息。 |
2741 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 02:23 , Processed in 1.084607 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
