我买了 ST25RU3993-EVAL 板。我想读取标签的 ID。我可以进行串行通信吗?我写控制台“minicom”。然后我设置波特率=3000000 和 8N1 并且没有流量控制。但是终端中没有文本。如何进行串口通信?
所有这些检查(预调谐、自动调谐、输出功率、接收增益管理……)都非常容易通过 Windows GUI 进行处理和修改。
不幸的是,Linux 上没有类似的 GUI,您必须手动设置所有参数。 预调: 当前的 demoEvalAPI.c 不包含此类功能演示代码。 请查找随附的 STUHFL_demoInteractive.c(基于 v2.1.0)更新了预调整功能(菜单“t”)。 注意:根据所选的预调整算法,您必须使用 resetFreqsTuning() 值作为种子。 自动调节: STUHFL_T_ST25RU3993_Gen2Inventory_Cfg invGen2Cfg; invGen2Cfg.autoTuningAlgo = TUNING_ALGO_FAST; // FAST 可以,目前 MEDIUM 对自动调整来说有点太长了(下个版本会显着改进) invGen2Cfg.autoTuningInterval = 7; invGen2Cfg.autoTuningLevel = 20; SetGen2InventoryCfg(&invGen2Cfg); 参数: 你的参数好像还可以, 对于会话 S2,最好将 targetDepletionmode 设置为 invGen2Cfg.targetDepletionMode = true; 我可以看到您正在使用自定义频率,最好使用完整的配置文件频率范围 接收增益监控: 您必须设置灵敏度值 (TxRxCfg.rxSensitivity),例如可以看到标签(提高灵敏度)但噪声不会造成污染(降低灵敏度)。 注意:所有与调整相关的功能都将在 2.1.0 以上的版本中得到显着改进。 希望所有这些都有帮助。 |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
857浏览 4评论
1232浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
501浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1214浏览 3评论
1269浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 21:18 , Processed in 0.977327 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
