嗨,大家好 -
我正在围绕 STM32G474 设计电机控制板。主要电源(用于驱动稳压器、电机驱动器,以及最终驱动 STM 本身)将由大型锂聚合物提供。备用电源(VBAT,用于保持 STM 上的 RTC 及其外部 32.7680 kHz MEMS 振荡器,在 STM 与主电源断开时运行)将来自 ML1220 纽扣电池。 我想长时间完全关闭板上的主电源。我想使用 STM 上的 RTC 在预定时间(或者,当按下重启按钮时,或者当通过 LPUART 通道接收到唤醒信号),然后在可以再次关闭电机控制板时禁用该主功率 MOSFET 控制器。 为此,我想我有两个主要问题:
如果您对这个总体想法有任何其他想法,或者您可以向我指出相关的网络资源,我们当然会非常欢迎。 |
RTC_OUT1 连接为警报器,在一定时间后变高。系统重置不会影响 RTC 域,如果以这种方式配置,RTC 定义了 PC13 上发生的情况,因此很可能有解决方案。我敢打赌,您可以将该引脚从 RTC 切换到 GPIO,并在系统设置后保持其高值。将引脚设置为高电平,然后将其配置为 GPIO,然后取消覆盖其作为 RTC 引脚的功能。
2411 浏览 1 评论
3127 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3510 浏览 6 评论
5865 浏览 21 评论
854浏览 4评论
1229浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
495浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1211浏览 3评论
1265浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 11:34 , Processed in 0.866527 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
