我对 MEMS IMU 很陌生。我有一个定制板,其中包含通过 I2C 连接到 SAMD21 MCU 的 LSM303AGR IMU。
我正在使用 STM32duino LSM303AGR 库。 我很难理解自检程序。是否有可能得到更简单的程序解释? 还, 1.自测需要设备不动吗? 2.我能否以毫克为单位获取自测读数(GetAxes() 方法而不是 GetAxesRaw()),如果可以,以毫克为单位的 ST_X/Y/Z 限制是多少? (数据表中的表 3 中的 ST_X/Y/Z 是否与 LA_ST 相同?) (根据数据表 LA_ST min = 17LSB max = 360LSB, 1LSb = 3.9mg,所以乘以 3.9 就是 mg?) |
最后,我解决了!问题出在按位运算中。应该做
int16_t 温度 = 0; temp = i2c_readbyte(地址,0x28); temp |= i2c_readbyte(addr, 0x29) << 8; 温度 >>= 6; OUTX_NOST += 温度; 代替 OUTX_NOST += ( i2c_readbyte(addr, 0x28) | (i2c_readbyte(addr, 0x29) << 8) ) >> 6; |
2777 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
1824 浏览 1 评论
3667 浏览 6 评论
6062 浏览 21 评论
1347浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
372浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
465浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
292浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
212浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-10 05:37 , Processed in 0.919810 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
