我的应用程序中有一个自定义引导加载程序。该引导加载程序在 STM32H7 的一个扇区中写入一些数据,我们称此数据为“引导加载程序闪存数据”。
此引导加载程序闪存数据在 DFU 期间多次写入/读取,并进入引导加载程序模式等。 每当更新引导加载程序闪存数据时,我都会先擦除整个扇区。然后我对我的数据进行编程。 我注意到在 1-3 次闪存写入后,包含引导加载程序闪存数据的扇区损坏并且内存变为 0。所有 HAL 函数 HAL_FLASH_Unlock、HAL_FLASH_Program、HAL_FLASH_Lock 都返回 HAL_OK。 我更新引导加载程序的一般顺序如下 1)任务ENTER_CRItiCAL 2)擦除引导加载程序 3)taskEXIT_CRITICAL 4)任务ENTER_CRITICAL 5) HAL_FLASH_解锁 6) HAL_FLASH__程序... 7)HAL_FLASH_Lock 8)taskEXIT_CRITICAL 9)通过读取验证数据 请注意,我在引导加载程序中使用 FreeRTOS。每当我写入闪存时,我都会使用 taskENTER_CRITICAL 和 taskEXIT_CRITICAL 禁用中断。 a) 包含引导加载程序闪存数据的扇区损坏的原因可能是什么?(我的猜测是闪光灯被锁定和解锁的次数太多了吗?) b) 我该如何调试? c) 微型需要在断电后存储数据。因此备份 RTC/RAM 是不可能的。每隔 10 天将数据写入闪存。 |
当 D-cache 被禁用时,这些功能将导致硬故障。您还应该知道 1 KB 有 1024 个字节,而不是 1000 个。您可以选择一个或多个后续扇区 -从 CPU 的角度来看, SCB_***()函数在内存块上工作,并且不知道/不关心这些地址位于何处他们对你代表什么。
> 您是否如下禁用 DCache? 再次仔细阅读:“否则不要打开 D-cache”!默认情况下在硬件中它是禁用的。如果您正在使用 CubeMX 过时软件生成,请在 System Core => Cortex-M7 下寻找一个选项。 |
2738 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 01:07 , Processed in 1.145297 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
