液位开关输出的信号是1或0的数字信号,液位传感器输出的是0到1之间的模拟信号。
最佳答案
液位开关和液位传感器两者原理虽然相同,但还是有些区别的。
液位开关是根据液位传感器的信号输出,开启放水或者进水的阀[门而使水位保持恒定的一种控制器,也可以说液位开关输出的是一种开关信号,液位开关首先要确定液位的高度,依据这个高度来输出开关量信号,而液位传感器是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。我们可以对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度,还有就是液位开关和液位传感器的原理虽然相同,但是液位开关是开关控制电路,而液位传感器是相当于变压,变流用的电路元件,也就是说,如果你要测液体什么时候到了液位就用液位开关,要准确测量液位的高度就用液位传感器,不过两者有时候也可以通用。 |
561 浏览 0 评论
934 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
540 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
479 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 23:50 , Processed in 0.345713 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
