我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀? |
6个回答
这个看你买的电池能充到多少电,也和充电芯片有关系。比如:一般说的3.7V锂电池,充满电是4.2V左右,但是因为充电芯片的原因,都是在4.1几V。同样,3.8V锂电池可以充到4.3V,但是用和刚才一样的充电器,也是只能充到4.2V。那么作为对比,1.5V锂电池只是一个标准电压,充满电一般会高出1.5V一点。
最佳答案
建议楼主最好晒图再说
你确定“1.5V锂离子电池” 是充电电池吗?晒个照片或者将某宝上的连接发给大家看看。
怀疑你这个1.5V 的不是锂电池吧,查过最低电压的像5#电池个子大小可充电的 14500 铁锂电池也是有3.2V的。
肯定不是锂电池,你上当了,只能镍氢电池
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:21 , Processed in 0.901138 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
