晶闸管也称可控硅,是一种能够像闸门一样控制电流大小的半导体器件。因此,晶闸管具有开关控制、电压调整和整流等功能。 晶闸管识别 常见的晶闸管的名称、功能、特性、电路符号、实物外形如表2-9所示。 表2-9 常见晶闸管的名称、功能、特性、电路符号、实物外形 表2-9 晶闸管典型应用电路 晶闸管典型应用电路主要有整流电路、调压(调速、调光)电路、开关控制等。 (1)整流电路 一种由单向晶闸管为核心构成的整流电路图2-24所示。控制电路产生的矩形触发脉冲加到两个单向晶闸管VS1、VS2的G极。 当触发脉冲为高电平时,VS1、VS2导通,对变压器T输出的交流电压进行整流;当触发脉冲为低电平期间,VS1、VS2在交流电过零时截止。这样,在触发脉冲的作用下VS1、VS2就可以完成整流工作。另外,通过控制VS1、VS2的导通时间,就可以改变输出电压的大小。 (2)调速(调压)电路 一种由双向晶闸管VS为核心构成的典型电机调速电路如图2-25所示。 图2-24 典型晶闸管整流电路及波形 图2-25 典型双向晶闸管调速电路 接通电源开关K后,220V市电电压通过电机M的绕组加到C1两端,经C1、L1滤波后,不仅通过R1、RP和C2产生触发电压,而且加到双向晶闸管VS的T1极。调整RP使RP、R1、C2构成的充电回路开始工作,为C2充电。当C2的充电电压达到双向触发二极管VD的转折电压后,VD导通,为VS的T1极提供触发电压,使VS导通,接通M的供电回路,M开始旋转。 调整RP改变C2的充电速度后,可改变VS的导通角大小,也就改变电机M供电电压的大小。电机M两端电压增大后,电机旋转速度加快,反之减慢。这样,通过调整RP就可以改变电机转速。 提示 由于电机属于感性负载,所以为了保证双向晶闸管 VS 等元件可靠的工作,该电路设置了L1、C1和C3、R2构成的消噪电路。 原作者:电子工程师小李 |
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:20 , Processed in 0.604454 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
