晶体管三相漏电保护开关电路如图8-7所示。 电路工作原理 漏电保护开关合闸后,380V交流电经变压器T2变压后由次级输出,然后经VD3整流和电容器C1滤波,为VT1、VT2提供工作电源。 正常情况下,VT1、VT2 均处于截止状态。当负载端发生漏电且信号电流大于额定漏电不动作电流时,经L2、C2谐振回路,在VT1的发射极、基极之间加上50Hz的信号电压。在信号的正半周,VT1导通,VT2也导通,电磁脱扣器线圈KR得电动作,S跳闸,切断负载电源,实现漏电保护。 注意事项 ① 只有当三相火线电流的矢量和不为零且其值大于开关的额定漏电不动作电流时,三相漏电保护开关才会起作用。如果人体处于火线与火线之间且没有其他的旁路存在,则漏电保护开关不起漏电保护作用,人体照样触电。 ② 不可用火线对火线短路的办法检查漏电保护开关,否则会直接造成线路相间短路,损坏漏电保护开关。 图8-7 晶体管三相漏电保护开关电路 原作者:电子工程师小李 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 01:06 , Processed in 0.560236 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
