扫一扫,分享给好友
我的应用是每次检测到下降沿时,将Memory中的内容(32位数据)复制到PORT ODR。我使用来自 tiMER CCP 引脚的 DMA1。
我遇到的问题是,DMA1 将在完成传输后立即停止并需要再次重新启用。 上次我使用 STM32F429ZI 时,我设法让它在不重新启用的情况下连续运行。但不知何故我不能再做一次? 这是我在 STM32CubeMX 中针对 DMA1 的配置: 模式 =圆形 使用 FIFO =禁用 外设上的递增地址 =禁用 增加内存地址 =禁用 数据宽度 =字(在外设和内存上) 我虽然通过将 DMA 模式设置为 Circular 然后它会连续运行????但好像不是。还是STM32CubeMX的bug? |
好吧,我想我找到了它停止的原因。从 SFR 调试窗口中,我发现了一个错误传输,我认为这就是它停止的原因。
顺便说一句,我可以将 DMA2 用于 USART TX,它们工作得很好。所以我认为 lib 没问题,或者至少我写的 lib 没问题。 |
2738 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
353浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 09:21 , Processed in 0.963040 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
