我正在 STM32F103C8T6 上研究 CAN。
我正在使用(HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback) 的回调函数,但在收到消息代码后不久,回调函数中挂起,即使之后没有数据发送。 我不明白原因。因为此功能在 CORTEX-M4 处理器上运行良好。 但是,Transmit_Interrupt 工作正常。但是接收中断挂了。 这是代码片段。 代码卡在接收器回调函数 (HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback) 中。 /* 中断挂起在接收器 ISR 函数中 */ void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback (CAN_HandleTypeDef *hcan) { CAN_RxHeaderTypeDef RxHeader; uint8_t rcvd_msg[5]; 字符消息[50]; 如果(HAL_CAN_GetRxMessage((CAN_HandleTypeDef*)&hcan,CAN_RX_FIFO0,&RxHeader,rcvd_msg)!= HAL_OK) { 错误处理程序(); } sprintf(msg,"收到消息:%s ",rcvd_msg); HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)msg,strlen(msg),10); } 伙计们,请帮忙。 |
请看我的例子。我在 STM32F103VBT6 上进行了测试。我的示例在 NORMAL 和 LOOPBACK 模式下工作。我还连接了 LCD 进行诊断。HCLK = 72 兆赫,APB1 PCLK1 = 36 兆赫
2846 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
3699 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
403浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
495浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
323浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
241浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
346浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 15:01 , Processed in 0.893372 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
