大家好,
我们在 STM32F7 微控制器上使用 QUADSPI(内存映射)时遇到问题。控制器偶尔会遇到看门狗复位。调查表明,崩溃总是发生在来自内存映射闪存的LDM指令期间。禁用看门狗时,程序执行只能在中断中停止,主代码执行不再可能停止。大多数外围寄存器也无法再读取。 我们知道勘误表中所述的问题: 2.4.3 启用超时计数器时,内存映射读取操作可能会失败 建议的解决方法如下: 禁用超时计数器。要提升片选,请在每个内存映射读取操作结束时执行中止。 超时计数器(CR寄存器中的TCEN位)被禁用,但问题仍然存在。我们不知道如何实施解决方法的第二部分: “要提高片选,在每个内存映射读取操作结束时执行中止。” 有没有人知道如何实施此解决方法? 我们也知道这个线程,其中解释的行为与我们的发现一致。 已经非常感谢了! 更新 (20-01-15): 由于我们不关心功耗,因此在读取操作后不需要提升片选,因此禁用超时计数器应该足以作为一种解决方法。 尽管超时计数器已禁用,但您是否知道为什么问题仍然存在? 我们的设置:
根据问题的描述,它似乎是 <7+QSPI+MPU 的著名组合。
M7 内核可以对内存进行推测性读取。 不幸的是,它也可以读取没有内存的 QSPI 区域。结果是无法完成对该区域的读取。可能中断例程在 FLASH 中,所以这部分工作。但是在主循环中读取不会完成。 所以基本需要在M7内核上配置MPU。 解决方案 对于未使用的区域,MPU 必须配置为不访问这些区域。 推荐的配置是这样设置一个 MPU 部分: 起始地址 0x0 大小 4GB Disable sub section: 0x87 (这将排除核心寄存器和外围寄存器和RAM+FLASH) 访问:不可访问 可缓存:不可缓存 Buffereble:不可缓冲 可共享:不可共享 然后配置一个你喜欢访问的QSPI区域。 “ |
2927 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
1879 浏览 1 评论
3731 浏览 6 评论
6144 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
33浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
38浏览 5评论
29浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
24浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
31浏览 5评论
GMT+8, 2025-3-20 00:07 , Processed in 0.757569 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
