放大电路采用PNP晶体管。达林顿对电路采用PNP晶体管。机器人应用利用了PNP晶体管。PNP 晶体管用于控制大功率应用中的电流。
首先,为了接通PNP晶体管,基极上的电压必须低于发射极上的电压。像这样的基本电路通常将发射器连接到电源的加号。通过这种方式,您可以判断发射极上的电压。
PNP 和 NPN 晶体管的端子电阻值 然后,我们可以将PNP晶体管定义为通常为“OFF”,但是适度的输出电流和相对于其发射极(E)的基极(B)的负电压将使其“打开”,从而允许大的发射极-集电极电流流动。
如果您还记得一个简单的规则,则可以互换使用NPN和PNP晶体管。双极晶体管实际上是两个背靠背连接的二极管,基极用作公共连接。
PNP晶体管是由夹在两个P型半导体之间的N型半导体组成的双极结型晶体管。PNP 晶体管有三个端子:集电极 (C)、发射极 (E) 和基极 (B) |
5370 浏览 0 评论
2960 浏览 2 评论
5973 浏览 2 评论
3928 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
3316 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-17 15:01 , Processed in 0.443437 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
