你好
我正在尝试使用配置了 PB13 和 PB14 的 I2C3 从 Sensirion STS3X 传感器读取温度 我的问题是,在传输过程中I2C_WaitOnTXISFlagUntilTimeout返回 HAL_ERROR,我无法与传感器通信。 我已经使用 Cube 项目生成文件 I2C初始化
而线上的电平SCL和SDA并没有改变,。但是,如果我将它们设置为 GPIO 输出并设置/重置它们,我可以监视更改。 有没有人经历过这个?我不确定我做错了什么 |
是的,有。
数据表说传感器的地址为 0x4a。 我刚注意到 如果我提供 (0x4a<<1) ,传输返回 HAL_OK 。 鉴于 7 位寻址模式和 lsb 位是 r/w 指示,我应该将移位后的地址提供给 HAL I2C 发送/接收接口吗? |
2829 浏览 1 评论
3270 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3694 浏览 6 评论
6100 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
487浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
235浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 22:02 , Processed in 0.936085 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
