一、硬件介绍TM1640 是一种LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、 LED 驱动等电路。 二、接口说明微处理器的数据通过两线总线接口和 TM1640 通信,在输入数据时当 CLK 是高电平时,DIN 上的信号必须保持不变;CLK 上的时钟信号为低电平时,DIN 上的信号才能改变。数据的输入总是低位在前,高位在后传输.数据输入的开始条件是 CLK 为高电平时,DIN 由高变低;结束条件是 CLK 为高时,DIN 由低电平变为高电平。指令数据传输过程如下图: 注意数据的输入条件和结束条件,输入条件是CLK 为高电平时,DIN由低变高 三、驱动代码我采用以自动地址写数据格式来和TM1640通信 数据指令 //#define sCLK_H gpio_bit_reset(GPIOA,GPIO_PIN_8) void TM1640_start ()
} void TM1640_stop ()
} void send_byte (uint num)
} TM1640_start (); TM1640_start (); 四、实物展示 原作者:兆易创新GD32 MCU swag |
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 20:28 , Processed in 0.308322 second(s), Total 31, Slave 26 queries .
