DP108T简介
DP108T是高集成度的USB/YTPE-C 音频芯片。嵌入了所有必要的模拟模块,包括双DAC和音频驱动、麦克风增益器 、PLL、稳压器和 USB 收发器。此外,音频音量可以很容易地通过专门的 HID 兼容音量控制引脚来调节。 (带立体音效芯片可点击查看→DP108 QFP48) 芯片特性 ◆ 支持 USB 2.0;TYPE-C; ◆ 符合 USB 听觉设备类规范 3.0 版本; ◆ 支持 USB 暂停/恢复模式和音量控制引脚的远程唤醒功能; ◆ 扬声器模式(只有回放功能)或者耳机模式(回放+录音)有跳线引脚(jumper pin); ◆ 耳机模式下,USB 音频功能拓扑结构(USB Audio Function Topology)有 2 个输入端子,2 个输出端子,1 个混音器单元,一个选择单元和 3 个特性功能单元; ◆ 耳机模式下,通过跳线引脚(jumper pin)开启/关闭混音器单元; ◆ 支持一个控制终端,一个同步输出终端,一个同步输入终端和一个中断终端。 ◆ 当设备暂停时,对释放回放带宽(Releasing Playback Bandwidth)和USB总线交替设置为零带宽; ◆ 升高、降低音量和静音回放引脚支持 USB HID 设备组,故主机可以同步控制; ◆ 静音指示引脚用 LED 指示静音状态; ◆ 可以设置电压输出的跳线引脚(Jumper Pin)(3.5V 或 2.5V); ◆ 听筒放大器为嵌入式高性能 16 位音频 DAC; ◆ 麦克风增益器输入端为 16 位嵌入式 ADC; ◆ 嵌入式通电复位(Power-On-Reset)模块; ◆ 嵌入式 5V-3.3V 稳压器支持单外部 5V 操作; ◆ 免驱动兼容 Win98 SE / Win ME / Win 2000 / Win XP /Win 10/ Mac OS9 / OS X;(或在各大驱动网站自行下载) ◆ 24 引脚 SSOP 封装 结构框图 工程测试 注意事项 DP108T没有EEPROM的外接接口,PID和VID无法修改。 原使用C-MEDIA软件的,须破解C-MEDIA软件,在初始化中植入PID和VID。 私我提供资料及威廉希尔官方网站 支持 应用领域 ■ USB声卡 ■ 音频设备 |
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1206 浏览 2 评论
1562 浏览 0 评论
946 浏览 1 评论
2530 浏览 0 评论
3376 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-16 23:45 , Processed in 0.576911 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
