AT2402E 是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片 内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA), 低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关控制电路等电路子模块。芯片集成了 简单的低压控制逻辑电路,可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工 作模式。芯片内部集成了天线端口,发射端口以及接收端口的射频阻抗匹配电路, 可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。芯片内部还集成了必要的谐波滤波电 路,无需复杂的外围滤波器,可以大大地降低芯片应用方案的复杂度并提高芯片 的性能。同时,该芯片还集成了功率检测电路,该检测电路可以非常准确地跟随 输出功率的变化并输出相应的电压信号。 AT2402E 主要是应用于工作于 2.4GHz 并符合 802.11b/g/n/ac 协议的无线通 信系统中。而且 AT2402E 采用 CMOS 工艺实现,具有非常低的成本并且具有非 常好的射频性能,比如发射模式时高的功率增益,发射线性度和发射效率,以及 接收模式下极低的噪声系数。得益于 AT2402E 优秀的性价比,使得该芯片可以 非常完美地解决无线通信单天线应用中的射频收发机前端方案。 AT2402E应用领域 · 802.11b/g/n/ac 多媒体设备应用 · 802.11b/g/n/ac 智能家居应用 · 802.11b/g/n/ac 无线通信网络平台 · 2.4GHz 工业自动化 · 其他 2.4GHz 无线接入系统 芯片特性 PIN对PIN替代RFX2401C,软硬件兼容 · 应用于 2.4GHz 射频前端单芯片 · 芯片发射 TX 和接收 RX 端口分开,并使用单天线方案 · 功率放大器结构中内置低通滤波器和谐波滤波器 · 内置低噪声放大器和收发模式开关控制电路 · 功率放大器有非常好的线性度,可以满足 OFDM 和 CCK 调制信号的应用要 求 · 内置输出功率检测电路,可满足输出功率监视和控制 · 逻辑控制电压可使用低电压到 VDD 的宽电压范围 · 所有端口均拥有非常好的 ESD 性能 · 所有的射频端口内部接地电位 · 所有电源端口均集成了射频信号旁路电路 · 接收模式下有非常低的噪声系数和非常强的功率处理能力 · 非常低的直流静态功耗 · 发射模式下非常低的工作电流 · 全集成射频输入输出端口的阻抗匹配电路,电阻均为 50Ω · 只需要非常少的外围器件 · 仅使用了可靠的 CMOS 工艺制作 · 采用 16 管脚的 QFN 封装(3×3×0.55mm) |
GMT+8, 2024-9-23 00:39 , Processed in 0.457743 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
