DP1363F简介
DP1363F是高度集成的收发器芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式 • 兼容替代CLRC663/RC663 • 读写模式支持 ISO/IEC 14443A/MIFARE • 读写模式支持 SO/IEC 14443IB • JIS X 6319-4 读写模式支持(等效于FeliCa1方案) • 相应于 ISO/IEC 18092 的被动发起方模式 • 读写模式支持 ISO/IEC 15693 (识读距离可达1M+) • 读写模式支持 ICODE EPC UID/EPC OTP • 读写模式支持 ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HF 功能结构框图 DP1363F芯片特性 • 兼容替代CLRC663 • 高射频输出功率的前端IC,传输速度高达848 kbit/s • 支持ISO/IEC 14443A/MIFARE,ISO/IEC 14443B和FeliCa • 相符于ISO/IEC 18092的P2P被动发起方模式 • 支持ISO/IEC 15693,ICODE EPC UID和ISO/IEC 18000-3模式3/ EPC Class-1 HF • 以读写模式支持MIFARE经典加密 • 低功耗卡片检测 • 符合“EMV非接触式协议规范V2.0.1“所要求的发射功率 • 天线连接仅需用用最少量的外部元件 • 支持的主机接口: – SPI高达10 Mbit/s – I2C总线接口,高速模式可达400 kBd,超高速模式则可高达1000 kBd – RS232串行UART,最高至1228.8 kBd,电压水平由引脚电源电压决定 • 独立 I2C总线接口用于连接安全访问模块(SAM) – 512字节大小的FIFO缓冲器提供最高通信性能 – 灵活和高效的省电模式,包括断电模式,待机模式和低功耗卡片检测 • 由27.12 MHz晶振源通过集成的PLL产生系统时钟,从而节省成本 • 3.3V 至 5V 的电源 • 多达8个可自由编程的输入/输出引脚 • 与ISO/IEC 14443A/MIFARE卡的读写通信模式典型操作距离可达12厘米,取决于天线的尺寸和调谐 DP1363F开发板 . (提供SDK及威廉希尔官方网站 支持) 有源通信方案 发起设备发送命令 发起设备生成13.56 MHz的载波场,使用振幅偏移(ASK)调制来发送命令,然后关闭载波场。 目标设备响应 一旦发起设备关闭载波场,目标设备会生成自己的载波场并使用ASK调制来发送响应。 (为避免冲突,只有发送设备会发射电磁场。发送/接收角色可以根据需要互换,以支持交易) . 参考原理图 应用领域 ◆ 工业控制 ◆ 智慧城市 ◆ POS终端 ◆ 智能家居 ◆ 游戏设备 ◆ 门禁读卡器 |
1728 浏览 1 评论
3794 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2721 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2941 浏览 2 评论
3457 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-14 05:01 , Processed in 0.701787 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
