各位大佬好,打扰了,最近尝试在 stm32f413vgt6 的板子上使用 can 通信,但发现在正常模式下无法通信,环回模式可以。检查驱动代码后,发现似乎是波特率配置不对,官方驱动是按照 45m 的时钟配置的。但413的时钟是 50m, 可尝试按照 50m,重新计算修改参数后依然无法通信。不清楚什么原因。哪位大佬可以帮忙看看这么改是否正确,谢谢! 50 / ((1 + 6 + 3) * 5) = 1MHz ? msh 下也可以看到,有明显的异常回馈,似乎波特率确实不对。。。 当前时钟配置: |
建议直接测TX的波形来确定时钟和波特率的关系,波特率建议先设低些,这样即使出错翻倍了也还在正常范围内。
把CAN_SJW_2TQ改为CAN_SJW_1TQ就行了,你的公式是对的,可以看看CAN_SJW这个宏定义,已经加过1了,所以不用再加1
683 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2521 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1314 浏览 0 评论
1915 浏览 0 评论
1494 浏览 0 评论
74913 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-24 11:18 , Processed in 0.695540 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
