三种 NFC 交互类型
1.读/写模式 大多数情况下,NFC 都处于此模式,可通过一个支持 NFC 的设备与另一设备进行交互来获取信息或发起操作。发起 操作的设备可以从另一个设备读取数据,或者将数据写入 那个设备。 2.点对点模式 有时称为 “P2P” 模式,可以使用此模式来在智能手 机之间交换文件,或者在购物时获取会员积分。 3.卡模拟模式 此模式几乎只有 NFC 智能手机会使用,可让系统用作 符合 ISO/IEC 14443 标准的非接触式智能卡。那意味 着,手机可以在现有的非接触式基础设施上使用, 用作票务、门禁控制、交通、收费关卡和支付等应用。 该模式的功耗非常低,甚至在手机关机时也可使用。 DP1332E简介 DP1332E是一款高度集成的收发器SoC芯片,其基于80C51微控制器内核,可实现13.56MHz的非接触式通信,支持各种卡和读/写操作模式。 芯片特性 工作在 13.56MHz 频段 读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE机制 读写器模式,支持FeliCa机制 读写器模式,支持ISO/IEC14443B机制 卡操作模式,支持ISO14443A/MIFARE 机制 卡操作模式,FeliCa机制 支持NFCIP-1模式,ISO/IEC18092,ECM340点对点 ● 带40kB ROM和1kB RAM的80C51微控制器内核 ● 高度集成的模拟电路,解调和译码响应 ● 输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线 ● 集成了RF场检测器 ● 集成了数据模式检测器 ● 支持ISO/IEC14443A/MIFARE ● 只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B ● 在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定 ● 在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定 ● 在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定 ● 在读写器模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率 ● FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率 ● 集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s ● 支持主机接口: -SPI接口 -I2C接口 -串行UART ● 灵活的中断模式 ● 低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式 ● 当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒 ● 可编程定时器 ● 石英晶体振荡器 ● 2.7V~5.5V的电源 ● 封装尺寸 HVQFN40 6*6mm DP1332E结构框图 DP1332E唤醒条件 将芯片唤醒须满足以下3个条件 1)PVDD引脚拉高 2)I2C模式下发送地址48h,SPI模式下将NSS拉低,串口模式下的其实数据头必须为0x55,0x55,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x03,0xFD,0xD4,0x14,0x01,0x17,0x00 3)主机必须发送命令140200(虚拟模式)或者1401(正常模式) |
1835 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1422 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1590 浏览 2 评论
2120 浏览 0 评论
1301 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:02 , Processed in 0.526063 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
