一、SI522A/SI523简介 SI522A/SI523 低功耗模式下,读卡距离可达3cm~5cm。这两颗芯片针对市场低功耗模式下极其不稳定的痛点,凭借着超低功耗、稳定的低功耗模式,及软硬件直接兼容MFRC522FM17550/FM17522/NZ3801等芯片的优势,迅速占领市场。Si522A/SI523内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。 Si522A是高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE(SI523支持ISO/IEC 14443 B),支持自动载波侦测功能(ACD)。 无需外围其他电路,Si522A的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。 ACD模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能。在典型的 500ms 轮询周期下,电流约为 3.84uA。整个ACD过程不需要MCU干预。 芯片特性 替代MFRC522/RC523,软硬件兼容 ◆ 工作在 13.56MHz 频段 ◆ 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE(SI523支持ISO/IEC 14443 B) ◆ 高度集成的模拟电路,解调和译码响应 ◆ 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 ◆ 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm ◆ 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 ◆ 支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd ◆ 支持的主机接口: - SPI 接口,速率高达 10Mbits/s - I2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd - 串行 UART,速率达 1228.8kBd ◆ 64 字节 FIFO ◆ 灵活的中断模式 ◆ 低功耗硬复位功能 ◆ 支持软掉电模式 ◆ 集成可编程定时器 ◆ 27.12MHz 内部振荡器 ◆ 电源电压 2.5V-3.6V ◆ 集成 CRC 协处理器 ◆ 可编程 I/O 管脚 ◆ 支持 ACD 模式 - ACD 模式支持自动检测 13.56MHz 外部射频场和射频卡 - ACD 过程不需要 MCU 干预 - OSC 起振失败监测功能 . Si522A结构框图 . 二、ACD功能说明 . 三、应用领域 工业控制 智能门锁 NFC启动 门禁读卡器 |
1983 浏览 1 评论
4245 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2986 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3233 浏览 3 评论
3711 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 23:05 , Processed in 0.456374 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
