我目前面临一个基本项目的问题,该项目用于设置 SDMMC1 外围设备,其中函数 HAL_SD_Init() 失败。问题发生在 HAL_SD_Init() 内部,在 SD_PowerON() 中,它总是返回 HAL_SD_ERROR_UNSUPPORTED_FEATURE。
我正在使用带有 STM32H743XI MCU 的定制板,外部时钟为 26MHz,封装为 STM32CubeH7_FW_H7_V1.11.0。 请在下面找到 STM32CubeMX 时钟配置的图片: 这是设置时钟的代码:
以前有没有人遇到过这个问题?任何帮助,将不胜感激。 |
我设法解决了我的问题,这个问题最终与 HAL 库无关。
基本上,在我使用的定制板上,我必须通过 GPIO 启用 5V 电源。这个 5V 是 SD 卡运行所必需的。因此,如果不在我的系统上启用 5V,SD 卡将无法工作。 我在初始化 HAL SD 之前正确激活了它,但似乎两者之间需要延迟才能让 5v 在整个定制板上稳定下来。
总之,这个问题与 HAL 库无关,而是特定于我使用的定制板。 |
2769 浏览 1 评论
3249 浏览 1 评论
1821 浏览 1 评论
3664 浏览 6 评论
6056 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
210浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
364浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
284浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 13:08 , Processed in 1.051400 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
