扫一扫,分享给好友
我正在您的评估板(STM32MP157F-EV1)上尝试 SD UHS-I 模式,但它不起作用。 Q1。HAL 是否支持 UHS-I? Q2。是否需要使能SDMMC_CLKCR_SELCLKRX_1?(使用STM32MP157F-EV1板时) Q3.为什么它在1Bit模式下工作而在4Bit模式下不工作? 附加信息 评估板:STM32MP157F-EV1 HAL 库:STM32MP1xx HAL 驱动程序(v1.5) 文件系统:FatFs(exFat) 使用的端口:SDMMC1 中央处理器:皮质A7 RTOS:否(裸机)不使用 OpenSTLinux SDMMC1时钟源:PLL4(100MHz) 实例 = SDMMC1 时钟边沿 = 下降 ClockPowerSave = 启用 HardwaraFlowControl = 启用 BusWide = 1Bit 或 4Bit ClockDiv = 1 (50MHz) UHS-I 速度模式 = SDR25 硬件定制 #define USE_SD_TRANSCEIVER (1) #define USE_SD_DIRPOL 最好的问候, |
通过快速查看HAL代码1.5.0,我们可以在文件“src/stm32mp1xx_hal_sd.c”中看到
> src/stm32mp1xx_hal_sd.c:2338: * @arg SDMMC_BUS_WIDE_4B: 4 位数据传输 > src/stm32mp1xx_hal_sd.c:2359: else if(WideMode == SDMMC_BUS_WIDE_4B) 在“Src/stm32mp1xx_ll_sdmmc.c”中 > (+) 完全符合 SD 存储卡规范版本 4.1。 >(SDR104 SDMMC_CK 速度限制为最大允许 IO 速度、SPI 模式和 > 不支持 UHS-II 模式)。 这隐含地表示支持 USH-I 模式。 我没能找到 SD 存储卡规格版本 4.1,但由于我们完全兼容,它肯定支持它。 |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
856浏览 4评论
1231浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
500浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1213浏览 3评论
1268浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 17:34 , Processed in 1.043206 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
