在其他处理器上,有时在定义变量时会有关键字来指定变量应该存储在哪个内存区域。或者有#pragma语句。
我在 STM32 或 IDE 中都没有看到。 我猜测 RAM2 可能是放置 DMA 传输的好地方,因此在 RAM 中工作的处理器不会对传输造成太多干扰。但无论如何我都不知道如何访问它。 根据内存映射,SRAM1 从地址 0x2000 0000 开始,SRAM2 从 0x2000 C000 开始,(当不同的文档对同一事物使用不同的名称时,这让我发疯)这让我觉得它们重叠了?除非内存映射处理的是 32 位双字而不是 8 位字节。但我希望看到 SRAM1 和 SRAM2 之间存在差距。 我看到 SRAM2 可以写保护。但是仍然没有关于如何访问它的信息。 而SRAM2可以保留在待机模式。 在 STM32L443CC STM32L443RC 和 STM32443VC 数据表中(DS11421 Rev 5 在第 83/220 页上,它说代码内存从 0x0000 0000 到 0x1FFF FFFF。 SRAM1 从 0x2000 0000 到 0x2BFF FFFF,SRAM2 从 0x2C00 0000 到图中未定义但小于外设开始的 0x4000 0000。 但随后它显示 SRAM2 也从 0x1000 0000 到 0x1000 4000。所以它有两个映射?你怎么知道使用哪一个? 我仍然没有看到如何使用 IDE 访问它。 |
仔细查看链接描述文件,没有与 RAM2 关联的部分。
所以我加了
成功了!!! 使用“.sram2”RAM 较小,RAM2 区域中的缓冲区地址为 0x100000000。 |
3013 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1910 浏览 1 评论
3767 浏览 6 评论
6191 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
78浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
90浏览 5评论
113浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
81浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
85浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-22 18:51 , Processed in 0.482459 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
