一、SI522简介 Si522是高度集成的工作在13.56 MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。 Si522 支持MIFARE产品。Si522支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达 848 kBd。 提供以下主机接口: • SPI(串行外设接口) • 串行 UART(类似 RS232,电压电平值取决于引脚供电电压) • 标准双线串行接口 内部结构简化框图 . 芯片特性 PIN TO PIN兼容替代RC522/MFRC522 • 高度集成的模拟电路,解调和译码响应 • 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 • 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE • 读写器模式的典型操作距离高达 60mm(不同卡类型实测读卡距离40mm~60mm),具体取决于天线的尺寸和圈数,可协助调试 • 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 • 支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848 kBd • 支持多种主机接口 - SPI 接口,通信速率高达 10 Mbit/s - 标准双线串行接口 - RS232串行UART接口,通信速率高达 1228.8 kBd,电压电平值取决于引脚供电电压 • 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区 • 灵活的中断模式 • 低功耗硬复位功能 • 软件掉电模式 • 可编程定时器 • 内部振荡器,连接 27.12 MHz 石英晶体 • 2.5 V 至 3.6 V 供电电压 • CRC 协处理器 • 封装尺寸:QFN32 5*5mm • 工作温度:-25℃~ +85℃ 二、13.56MHz读卡芯片选型参考 . SI522对比SI522A SI522直接替代RC522,支持三种主机接口,如需在此基础上带ACD(低功耗自动检卡,无需MCU干涉)功能,可点击了–>SI522A . 三、应用领域 ◆ 智能门锁 ◆ 门禁读卡器 ◆ 电动车仪表盘 ◆ NFC启动 ◆ 工业控制 |
1300 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1038 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1438 浏览 2 评论
1961 浏览 0 评论
1160 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:17 , Processed in 0.389363 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
