我调试这个程序已经有一段时间了,没有任何问题。更改头文件以解决冲突后,调试器将不再运行。程序编译、加载和验证正常,但调试透视图一出现,控制台就报告“连接丢失”“正在关闭”,C/C++ 透视图返回。开发板本身运行正常,其他程序在其上运行和调试也正常,但是这个程序总是导致 GDB 终止。我使用的是“ST-Link GDB 服务器”,但我在使用“OpenOCD”时遇到了同样的问题。
我找不到任何方法来诊断问题,只是问“我改变了什么?”。 最终我发现它是表达式窗口中的一个值,该值已因头文件中的更改而无效,导致 GDB 退出。不确定这是 CubeIDE 还是 GDB 的问题,因为似乎没有任何诊断。 |
删除“表达式”和“实时表达式”视图中的所有表达式。
2829 浏览 1 评论
3270 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3694 浏览 6 评论
6100 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
487浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
235浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 21:13 , Processed in 0.853975 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
