我有一块带有 8742A Phy 的 Nucleo F746ZG 板。我只是想 ping 设备。我编译并运行了 LwIP 示例。从终端 (arp -a) 查看时,设备 IP 不显示。JP6 和 JP7 已打开,电路板为库存配置。在板上,LED 指示链路已连接,以太网端口 LED 也在工作。这个问题可能有什么问题?
我正在使用静态 IP 配置。我能够将问题追溯到 phy 配置。事实证明并非所有 nucleo 板都带有相同的物理层,STM32CubeIDE 没有针对 8742A 的默认设置的正确配置。对于遇到相同问题的其他人,下面给出了正确的配置。
PHY_地址 = 0 PHY 特殊控制/状态寄存器偏移量 - 0x1F PHY 速度掩码 - 0x0004 PHY 双工掩码 - 0x0010 PHY 中断源标志寄存器偏移量 - 0x001D PHY 链接断开中断 - 0x0010 |
2901 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 06:02 , Processed in 0.920323 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
