我正在使用一个定时器作为 1ms 时基,它是在点击 main 之后立即配置的,所以非常早。我使用这个时基在我的驱动程序中实现超时功能,因为我更喜欢在等待某些事情完成时不只是使用 while 循环。
我注意到的是,时基在启动过程的早期就偏离了,但稍后就会出现。例如,我使用相同的时基以 1Hz 的间隔闪烁 LED,它确实按预期运行。然而,一些较早的延迟几乎只是飞过。恰当的例子:配置时基后,我有 10 秒(10'000 毫秒)的延迟,当我运行代码时,我在启动过程中看不到任何可察觉的延迟。如果我在延迟之前设置一个断点,然后手动跨过延迟功能,它会延迟 10 秒.... 此外,当单步执行代码并注意时基计数器的 CNT 寄存器时,我发现从一条指令单步执行到下一条指令时会出现巨大的增加。经过一些指令后,它似乎“慢下来”并且只在一段时间后增加。由于定时器被预先调整为有 1ms 滴答声(HSI 在 16MHz 下运行),我希望 CNT 寄存器在单步执行代码时增加得非常慢。 根据我的观察,时钟似乎在启动后快得多,然后稳定下来。这很奇怪,我希望它是相反的。请注意,我使用的是 HSI,根本没有修改时钟结构。 真的在黑暗中拍摄,这是一个奇怪的问题......我已经对 RCC CR 寄存器中的 HSIRDY 位进行了检查,以确保在我继续之前 HSI 已准备就绪,但这根本没有帮助. 我还应该提到我没有使用 HAL。 |
更新事件后会考虑定时器的预分频器,因此对于仅用于计数滴答的自由运行计数器(即它一直运行然后翻转),它将采用完整的定时器计数(在我的case 65536 - 16 位定时器)使预分频器生效。使用 EGR 寄存器中的 UG 位手动设置更新事件是解决此问题并修复问题的方法。
3004 浏览 1 评论
3329 浏览 1 评论
1908 浏览 1 评论
3766 浏览 6 评论
6186 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
74浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
86浏览 5评论
108浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
77浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
80浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-17 03:38 , Processed in 0.845484 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
