龙芯2K500使用的是LoongArch指令集架构,是不同与现有的X86、Arm、Risc-V的指令集架构。 在官方资料库中,提供了下面的资料: 上述资料中,要了解LoongArch指令集架构的基础,可以从《龙芯架构参考手册-卷一基础架构.pdf》开始。 另外,《计算机体系结构基础(LoongArch)-3rd.pdf》也非常值得学习,是以LoongArch为基础详细讲解计算机硬件体系结构。 有了板子,有了书,对于深入理解计算机硬件和指令,可以理论联系实际,加深理解。 学用LoongArch的基础之一,就是学习LoongArch的汇编。 汇编通常分为两种,一种是裸机汇编,一种是在现有系统下的汇编。 裸机汇编难度较大,因为系统的方方面面,你都需要详细的了解,才能进行驱动控制。 在现有系统下的汇编,则可以调用现有系统的接口,将时间精力放在主要逻辑上。 官方为龙芯2K500提供的是一个裁剪版本的Linux,在此基础上编写汇编程序,可以调用Linux系统提供的系统调用。 在《LoongArch 系统调用(syscall)ABI.pdf》文件中,对“Linux/LoongArch 系统调用 ABI”进行了详细的说明,后面示例程序中,将会进行调用。 学习c/c++,从hello world开始;学习汇编,也同样可以从hello world开始。 编写前,需要先准备好编译环境。编译c/++使用的是GCC,编译汇编也可以用GCC。 可以参考《交叉工具链使用说明.pdf》使用“toolchain-loongarch64-linux-gnu-gcc8-host-x86_64-2022-07-18.tar.xz”来建立交叉编译环境。 也可以直接使用 foxsen/loongarch-assembly: assembly experiment environment for loongarch 提供的docker环境快速搭建。 一个标准的基础LoongArch汇编组成如下:
其中:
然后,我们编写一个简单的汇编文件,让运行后输出信息到stdout(标准输出)和stderr(标准错误输出)
我们先看看这个汇编最终的输出,然后再做讲解: 在上述运行过程中,如果不加任何参数(或者管道输出),会显示全部内容,这个内容,对应汇编里面.data部分的定义。 如果加了 在Linux的系统调用中,输出内容的基础是write(),其具体定义如下:
如果fd=1,则输出到标准输出stdout,如果fd=2,则输出到标注错误输出stderr。 在c/c++中,我们可以很方便的调用write()来输出内容。但是在汇编中,不能直接调用,需要通过系统ABI的方式来调用。 前面说过的《LoongArch 系统调用(syscall)ABI.pdf》就排上用场了。 上图中的__NR_write是一个数字,它就是系统调用号,实际对应write(),我们在汇编程序中,通过这个系统调用号来调用其实际对应的功能。 对应的代码如上述汇编代码:
涉及到的寄存器,在手册中有说明: li.w表示装载数据到寄存器,la表示传递地址 上述代码的逻辑就是,调用64号系统调用,也就是调用write(),并传入对应的参数:fd=1,buf对应string1,len为string1的长度(包含\0,所以为字符本身长度+1) 最后,通过上图中的LoongArch的syscall可以看到,之前的几步,正是为了设置对应的寄存器,然后最后完成调用,输出string1。 而输出string2的部分,则类似,只是设置$a0为2,表示输出到stderr。 程序的主要逻辑完成后,最后正常退出,并返回状态0,对应的汇编如下:
系统调用编号93对应: 上述代码编写好了以后,保存为:hello-LoongArch.S,然后编译:
最后会生成 hello-LoongArch ,将该文件传到龙芯2K500开发板,使用下面的指令运行,就能得到前面演示的结果了:
参考资料:
324个成员聚集在这个小组
加入小组434 浏览 0 评论
1142 浏览 0 评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】(求助)龙芯2K0300蜂鸟板如何驱动摄像头?
1064 浏览 1 评论
717 浏览 0 评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】第十篇 龙芯2K0300蜂鸟板--基于龙芯2k300的室内环境监控系统v0.8版
740 浏览 0 评论
2340浏览 52评论
1404浏览 9评论
947浏览 9评论
7363浏览 9评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】适配opencv-mobile
2970浏览 6评论
GMT+8, 2024-11-14 17:43 , Processed in 0.338249 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
