概述
- 在e2studio中创建新的工程并导入必要的文件,包括I2C驱动代码和SSD1306 OLED显示驱动代码。
- 配置RA4M2的I2C接口,使其作为I2C master进行通信。
- 初始化SSD1306 OLED显示驱动代码,并配置显示屏的物理地址和分辨率。
- 通过I2C驱动代码将数据写入SSD1306 OLED显示屏。
- 在e2studio中运行代码并检查显示屏是否正常显示数据。
注意:具体的代码细节可能因项目而异,请确保遵循厂商的数据手册和应用程序示例。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FAM2AD3CFP的开发板:
新建工程
工程模板
保存工程路径
芯片配置
本文中使用R7FA4M2AD3CFP来进行演示。
工程模板选择
时钟设置
开发板上的外部高速晶振为12M.
需要修改XTAL为12M。
IIC属性配置
查看手册,可以得知OLED的IIC地址为“b0111100” or “b0111101”,即0x3c或者0x3d。
在OLED的模块中,丝印上面写的地址是0x78(b0111 1000)或者0x7a(b0111 1010),是因为加了一位RW位,因为一般只要发送数据让屏幕进行显示。
IIC配置
查看开发板原理图,对应的IIC为P408和P409。
点击Stacks->New Stack->Connectivity -> I2C Master(r_sci_i2c)。
设置IIC的配置,需要注意从机的地址,在stm32等程序中写的是0x78,但是这里的地址位数是7位,故需要右移一位,变成0x3c。
R_SCI_I2C_Open()函数原型
R_SCI_I2C_Open()函数为执行IIC初始化,开启配置如下所示。
err = R_SCI_I2C_Open(&g_i2c3_ctrl, &g_i2c3_cfg);
assert(FSP_SUCCESS == err);
R_SCI_I2C_Write()函数原型
R_SCI_I2C_Write()函数是向IIC设备中写入数据,写入格式如下所示。
err = R_SCI_I2C_Write(&g_i2c_device_ctrl_1, &g_i2c_tx_buffer[0], I2C_BUFFER_SIZE_BYTES, false);
sci_i2c_master_callback()回调函数
对于数据是否发送完毕,可以查看是否获取到I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE字段。
i2c_master_event_t i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
void sci_i2c_master_callback(i2c_master_callback_args_t *p_args)
if (NULL != p_args)
i2c_event = p_args->event;
控制与发送数据
对于发送数据,可以使用R_SCI_I2C_Write()函数,对于是否发送完毕,可以判断I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event,并且引入超时机制。
向0x3c设备写命令0x00的IIC_Command指令。
IIC Write Command
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
uint8_t ii[2]={0x00,0x00};
ii[1] = IIC_Command;
err = R_SCI_I2C_Write(&g_i2c3_ctrl, ii, 0x02, true);
/* Since there is nothing else to do, block until Callback triggers*/
//while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms)
while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms>0)
R_BSP_SoftwareDelay(100U, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
timeout_ms--;
if (I2C_MASTER_EVENT_ABORTED == i2c_event)
__BKPT(0);
/* Read data back from the I2C slave */
timeout_ms = 100000;
IIC写数据
向0x3c设备写数据0x40的IIC_Data指令。
// IIC Write Data
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
uint8_t ii[2]={0x40,0x00};
ii[0] = 0x40;
ii[1] = IIC_Data;
timeout_ms--;
__BKPT(0);
驱动代码
若需要让OLED显示字符或者图片,需要添加驱动文件,添加方式如下。
主要需要添加如下四个文件。
oled.c:该文件包含控制OLED屏幕并与之通信的主要代码。具有初始化屏幕、绘制图形和文本以及更新显示的函数。
oled.h:这个头文件可以声明函数原型和任何在oled.c文件中使用的常量或变量。
bmp.h:该文件包含在OLED屏幕上呈现BMP图像文件的代码。
oledfont.h:这个文件包含在OLED屏幕上渲染自定义字体的代码,或者可能声明一个用于显示文本的字体表。
这四个文件附录在最后。
字符取模
由于单片机的flash比较吃紧,所以要显示汉字需要先进行取模。首先需要设置为字符模式。
取模软件设置。
设置完之后就可以取自己想要汉字的编码,输入完毕点击生成字模即可。
在oledfont.h中放入字库。
字体大小只有2个。
在hal_entry.c中添加显示
OLED_Init();
OLED_Clear() ;
OLED_ShowCHinese(0,0,0);
OLED_ShowCHinese(16,0,1);
OLED_ShowNum(0,2,2023,4,16);
OLED_ShowCHinese(32,2,2);
OLED_ShowNum(48,2,1,2,16);
OLED_ShowCHinese(64,2,3);
OLED_ShowNum(80,2,31,2,16);
OLED_ShowCHinese(96,2,4);
OLED_ShowString(0,4,"ZXY",12);
OLED_ShowString(0,6,"RA4M2",16);
显示结果如下所示。
图片取模
设置为图形模式。
格式设置
选择需要打开的文件。
打开的文件必须为bmp文件。
选择生成字模。
图片数据放在bmp.h中。
显示图片
OLED_Init();
OLED_Clear() ;
R_BSP_SoftwareDelay(2, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS);
OLED_Clear();
OLED_DrawBMP(0,0,64,8,BMP1);
主程序
#include "hal_data.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event)
FSP_CPP_FOOTER
/* Callback function */
if (NULL != p_args)
/* capture callback event for validating the i2c transfer event*/
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS
uint32_t timeout_ms = 100000
* main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function
* is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
/* Initialize the I2C module */
/* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
OLED_Init(); //初始化OLED
OLED_Clear() ;
OLED_ShowCHinese(0,0,0);//记
OLED_ShowCHinese(16,0,1);//帖
OLED_ShowNum(0,2,2023,4,16);//显示ASCII字符的码值
OLED_ShowCHinese(32,2,2);//中文字->年
OLED_ShowNum(48,2,1,2,16);//显示ASCII字符的码值
OLED_ShowCHinese(64,2,3);//中文字->月
OLED_ShowNum(80,2,31,2,16);//显示ASCII字符的码值
OLED_ShowCHinese(96,2,4);//中文字->日
/* Wait for minimum time required between transfers. */
OLED_Clear();
OLED_DrawBMP(0,0,64,8,BMP1); //图片显示(图片显示慎用,生成的字表较大,会占用较多空间,FLASH空间8K以下慎用)
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
oled.c
#include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
extern fsp_err_t err;
extern int timeout_ms;
extern i2c_master_event_t i2c_event ;
timeout_ms--;
__BKPT(0);
ii[0] = 0x40;
ii[1] = IIC_Data;
timeout_ms--;
__BKPT(0);
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
if(cmd)
Write_IIC_Data(dat);
else {
Write_IIC_Command(dat);
void fill_picture(unsigned char fill_Data)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<8;m++)
OLED_WR_Byte(0xb0+m,0);
OLED_WR_Byte(0x00,0);
OLED_WR_Byte(0x10,0);
for(n=0;n<128;n++)
OLED_WR_Byte(fill_Data,1);
void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms)
unsigned int m;
for(;Del_50ms>0;Del_50ms--)
for(m=6245;m>0;m--);
void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms)
unsigned char j;
while(Del_1ms--)
for(j=0;j<123;j++);
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
{ OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);
void OLED_Clear(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
void OLED_On(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(1,OLED_DATA);
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size)
unsigned char c=0,i=0;
c=chr-' ';
if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
if(Char_Size ==16)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
else {
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
u8 t,temp;
u8 enshow=0;
for(t=0;t<len;t++)
temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
if(enshow==0&&t<(len-1))
if(temp==0)
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
continue;
}else enshow=1;
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 Char_Size)
unsigned char j=0;
while (chr[j]!='\0')
{ OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
x+=8;
if(x>120){x=0;y+=2;}
j++;
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
u8 t,adder=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
adder+=1;
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
adder+=1;
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0) y=y1/8;
else y=y1/8+1;
for(y=y0;y<y1;y++)
OLED_Set_Pos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
void OLED_Init(void)
R_BSP_SoftwareDelay(800, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
*附件:RA4M2_IIC_OLED.zip
*附件:0.96寸OLED使用文档新手必看V2.0.pdf
*附件:OLE显示屏专用取模工具_PCtoLCD2002.rar
*附件:0.96OLED显示屏数据手册.zip
