我正在尝试使用 SPIN3201 来运行 bldc 电机,我想使用的电机的最大额定电流超过了 SPIN 3201 的额定值,尽管 SPIN 3201 的额定电流为 15A,但我看不出什么限制了 MOSFET 的最大额定值额定值为 80 A。
我可以对 SPIN3201 进行哪些硬件修改以运行标称电流为 25A 的电机。 |
15A 的实际限制由 MOSFET 的功耗给出。
使用超过此限制的电流会导致功率 MOSFET 过热和永久损坏。 正如您所说的那样,MOSFET 的额定电流为 80A,但这是几乎理想条件下的最大电流限制,因此要保持 MOSFET 的温度稳定。 在自由环境中的 PCB 上,功率耗散会使温度升高。 热阻主要取决于 PCB 布局,比如说连接到每个用作散热器的 MOSFET 的铜的数量。 不幸的是,不可能修改 STEVAL SPIN3201 以在 25A 下连续运行电机,因为需要使用不同的 MOSFET(具有较低的 Rds,on)重新设计 PCB。 我可以建议在较低电流下使用电机评估您的应用,以探索 STSPIN32F0 的所有功能。 然后,您可以重新设计适合您的目标电流的功率级。 |
2801 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3684 浏览 6 评论
6081 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
384浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
475浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
303浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
224浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
328浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 22:47 , Processed in 1.067339 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
