您好,我们已经为带有 AVR AtMega328P 控制器的 ST25R3911B 制作了定制 PCB。
该板在 3V3 下运行时完全正常。 但对于低功耗设计,每当我们尝试在 2.8V 上为电路板供电时,控制器都会重置。 在调试时,我们在 RFAL 库中的函数rfalCalibrate()中发现了问题,如下所述: 1. 调整调节器,使 Antenna Calibrate 具有更好的调节器值 */ st25r3911AdjustRegulators( &resValue ); --这很好用 2. st25r3911CalibrateAntenna( (uint8_t*) &resValue ); --这也有效 3. st25r3911AdjustRegulators( &resValue ); 调用此函数时,代码会卡住 我在这里错过了什么? |
但对于低功耗设计,每当我们尝试在 2.8V 上为电路板供电时,控制器都会重置。”
这是否意味着 MCU 进入复位模式? 在上述功能期间,ST25R3911B 打开其驱动器。一种可能是,由于该阶段 ST25R3911B 的功耗,电源下降,MCU 进入 POR 模式。 我建议监控控制器的电源电压。即使 VDD 的短暂下降也可能触发 MCU 的复位。 我无法想象 ST25R3911B 可能导致 MCU 复位的任何其他情况,尤其是当设计工作在 3.3V 时。 |
2422 浏览 1 评论
3138 浏览 1 评论
1707 浏览 1 评论
3520 浏览 6 评论
5878 浏览 21 评论
862浏览 4评论
1238浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
506浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1221浏览 3评论
1275浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 05:34 , Processed in 0.842685 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
