这是一个有点像“这些东西是如何工作的”的问题。我正在设计一个电路板来替换更大解决方案中的现有电路板。我正在与供应商合作,可以从他们那里获得详细信息,但我只是想借此机会更好地了解时钟(我是新手)。
现有板(即我要更换的板)有一个 STM32F030C8T6 (TSSOP20)。如果我正确阅读规格表,该芯片可以采用 4 - 32GHz 的外部/旁路 HSE 时钟源。有问题的封装上没有用于 LSE 的引脚。 然而,电路板正在接收 200KHz 时钟信号,这让我很困惑?这可以做到吗?板上没有晶体,所以它要么使用那个时钟源,要么使用内部时钟。它的最高频率要求是 115,200 异步 UART,因此内部时钟可能没问题,但如果是这样,我想知道为什么他们添加了外部时钟源? 我不会使用那个包,所以我会有其他选择。我看到我可以将 200KHz 信号馈入 LSE 旁路,但是,如果我没看错图表,那与系统时钟无关? 如果相关,外部时钟源是不对称的,3us 高,2us 低 |
但是,电路板正在接收 200KHz 时钟信号,这让我很困惑?这可以做到吗?
你的理解是正确的。您不能将 200kHz 信号馈入 HSE 旁路。至于为什么,你得问设计师。数据表具有特定于芯片的要求。对于 HSE 旁路,根据数据表,它是 1-32 M Hz。还有占空比要求。不确定 40%/60% 是否满足。 > 我不会使用那个包,所以我会有其他选择。我看到我可以将 200KHz 信号馈入 LSE 旁路,但是,如果我没看错图表,那与系统时钟无关? 正确,LSE 用于 RTC,而不是系统时钟。 |
2901 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 08:52 , Processed in 1.009857 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
