根据寄存器CRA_REG_M的解释,“Minimum data output rate”最高为220Hz。CRA_REG_M 的值为 00011100 时,是否意味着可以以大于 220Hz 的速度输出数据?期待你的回复。
#lsm303dlhc#datasheet#输出数据的 |
“最小数据输出速率”是指数据应读取的最小速率,不会丢失任何样本,您可以读取得更快,但传感器会提供重复样本。
所以,你的问题的答案是:不,传感器提供的最大数据速率是 220 Hz。 您正在开发需要更高输出数据速率的应用程序吗? |
2827 浏览 1 评论
3267 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3693 浏览 6 评论
6098 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
487浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
235浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 08:14 , Processed in 0.967064 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
