使用 STM32F767 Nucleo 板和 STMCubeIDE 我正在尝试传输每次事务数据大小为 8 位的 SPI 数据,同时我已将 SPI2 设置为全双工模式。
问题是,尽管我能够从 MCU 传输并在从属端接收数据,但无论我尝试发送什么数据,都是用于测试的“Hello World”消息。但是对于每个字节,我得到一个随机数据字节,然后又得到正确的数据字节,如在逻辑分析仪上解码的附加屏幕截图所示。 当我尝试发送 8 位数据时,SPI_DR(数据寄存器)在 SPI 的寄存器结构中被映射为 32 位,而根据数据表仅使用 16 位。 似乎这就是问题所在 8 位数据正常,但寄存器的其余部分也被传输,但值未知。 使用 C 语言在 32 位寄存器上强制进行 8 位数据传输的最佳解决方案是什么? 以下是我当前的配置设置 SPI_Handle_t SPI2 句柄; SPI2Handle.Spix = SPI2; // SPI2外设 SPI2Handle.SPIConfig.SPI_Bus_Config = SPI_BUS_CONFIG_FULLDUP; // 全双工模式 SPI2Handle.SPIConfig.SPI_Device_Mode = SPI_DEVICE_MODE_MASTER ; // 掌握 SPI2Handle.SPIConfig.SPI_ClckSpeed = SPI_SCLK_SPEED_DIV2 ;// 全速 SPI2Handle.SPIConfig.SPI_DFF = SPI_DFF_8BITS; //数据大小为8bits SPI2Handle.SPIConfig.SPI_CPOL = SPI_CPOL_LOW; SPI2Handle.SPIConfig.SPI_CPHA = SPI_CPHA_LOW; SPI2Handle.SPIConfig.SPI_SSM = SPI_SSM_EN; // 启用软件从属管理 |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 08:13 , Processed in 1.015777 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
