高级问题描述:
STM32F4xx: 在STM32F427IIHx上制作 怎么了: 当 SPI 作为主机、全双工、8 位和 ~1MHz 时钟速度并使用中断进行更长的传输(例如 10 - 60 字节)时,Keil::STM32F4xx_DFP V2.14.0 中的当前实现会产生 RX 溢出错误。 为什么(调查后): TX 空中断可以在不标记 RX 非空的情况下连续触发。这意味着没有时间及时清空接收寄存器以避免溢出情况。换句话说,硅实现不保证中断标志/中断将及时响应以避免溢出情况。 建议的概念修复(已验证): 发送后禁用 TX 空中断,直到接收到相应的数据然后再次启用,除非已接收到所有数据(发送结束)。 STM32H7xx: 在STM32H743BITx上制作 怎么了: 当 SPI 作为主机、全双工、8 位和 ~1MHz 时钟速度并使用中断进行更长的传输(例如 10 - 60 字节)时,Keil::STM32F4xx_DFP V2.14.0 中的当前实现会产生 RX 溢出错误。 为什么(调查后): TXP 中断可以在没有标记 RXP 或 DXP 的情况下连续触发。这意味着没有时间及时清空接收寄存器和/或 FIFO 以避免溢出情况。换句话说,硅实现不保证中断标志/中断将及时响应以避免溢出情况。 在我发送字节的特定用例中,当可用的 FIFO 缓冲区已满(当 hspi->RxXferCount - hspi->TxXferCount > 7 时)进一步的数据传输通常/通常会导致溢出情况。 建议的概念修复(已验证): 在发送到 FIFO 限制之前(取决于配置)之前禁用 TXP 中断,直到接收到足够的相应数据,然后再次启用,除非已接收到所有数据(传输结束)。 |
对于这两种设备。哪些有相同的错误,哪些不计入移位寄存器中附加内容的情况。如果 SPI IRQ 延迟,则会导致溢出。
2827 浏览 1 评论
3267 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3693 浏览 6 评论
6098 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
487浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
233浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 05:54 , Processed in 0.978711 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
