我正在使用 Keil MDK + STMCubeMx 在 STM32H7B3i-DK 板上进行开发以创建项目。
由于一些我无法解释的奇怪原因,在我被“选项字节”问题阻止了几天后,我无法再在我的开发板上进行调试。 现在选项字节问题已经解决了,我试图继续调试,结果发现我不能再在工作正常的板上进行调试。 每次我运行调试器时,它似乎都会在以下函数中崩溃。SupplySource 参数中传递的值为 PWD_LDO_SUPPLY。
此时我无法再继续调试会话,除非重新启动电路板,否则我会开始收到其他错误消息,例如 其次是 该板还有其他问题吗?到目前为止,我已经毫无问题地使用了 STM32H750、STM32H743 和 STM32L073。 出于某种原因,我似乎花了 80% 的时间在这个板上解决一个或另一个问题,而不是我的开发。 该板上是否有可以遵循的体面教程,或者我应该了解的有关此设备的已知问题。 |
从UM2569第 17 页开始,该板仅作为默认配置为 SMPS 设计,这意味着您需要启用 SMPS。
通过使用 LDO_SUPPLY,您将启用 LDO 并禁用 SMPS,因此您没有向内核提供 1.2V 电压,并且您的调试器连接崩溃。 尝试“PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY”或使用 RCC 参数在您的 CubeMX 项目中更改它(见附件)。 |
2979 浏览 1 评论
3309 浏览 1 评论
1889 浏览 1 评论
3743 浏览 6 评论
6157 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
50浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
51浏览 5评论
86浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
49浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
51浏览 5评论
GMT+8, 2025-3-31 15:57 , Processed in 0.692203 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
