我正在设计一个基于 STPM32 的电表。我将测量通过分流电阻器的电流。根据评估板 gerbers,分流器应位于低侧并连接到中性线。
那是对的吗?PCB 接地是否也应连接到中性线? 是否可以将其连接到高端? |
评估板可以通过多种方式连接到线路电压和电流(有关详细信息,请参阅用户手册UM1748第 9 页第 2.2 节)。
分流器与电压中性线处于相同电位,因此它与电路板 GND 处于相同电位。 当使用隔离电源或幻象负载时,这并不重要。 如果连接到电源,则必须考虑到这一点,因为根据连接到分流器的电线,电路板 GND 可能处于 0 或 230 V 电位。 |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
856浏览 4评论
1231浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
500浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1213浏览 3评论
1268浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 20:47 , Processed in 1.010268 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
