在 STM32F765ZI 的数据表和我阅读的许多其他数据表中,缺少施密特触发器开关电平之间的滞后电压的规范值。表下有注释 (8)(这里是表 66 I/O 静态特性),这应该是正确的注释,但是 (8) 用于指定容量的“I/O 引脚电容”行中,并且不是我搜索的滞后电压。
好吧,至少你已经发现了一些滞后现象,这就是施密特触发器的目的。请参考表 66 和指示 Vhys的参数列: FT、TTa 和 NRST I/O 输入迟滞。看起来您想将其用于标准 GPIO,即不适用于 5V 容限、3.3V 容限 ADC 或 NRST 引脚。
但是,请不要坚持将这些简单的施密特触发器用于模拟测量功能,因为使用 ADC 通道进行测量应该是更好的方法。您可以通过定时器触发 ADC,并使用 ADC 的模拟看门狗功能在输入电压变为 超出用户定义的更高或更低的阈值。 |
2846 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
3699 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
404浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
497浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
325浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
242浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
347浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 06:01 , Processed in 1.232023 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
