有没有办法直接启动M4,从BootRom运行M4固件。
我知道工程模式,但是它需要调试器的帮助才能将 M4 固件复制到内存中并运行它。我喜欢做同样的事情,但在独立模式下。 我也知道 M4 可以使用 SSBL 启动和运行 M4 固件,但是我们希望 M4 固件配置时钟而不是 SSBL。有些人可能会指出为什么不使用基于 M4 的微控制器而不是 MPU,但我们有一个特定的要求,即从 BootRom 引导到 MPU 上的 M4。 我正在考虑将 M4 固件存储为 FSBL,并在其中一个闪存设备(NOR/NAND 闪存)上使用正确的标头,一旦 bootRom 声明 FSBL,复制 M4 固件并运行它。 我还没有遇到过这种方法,这就是为什么我想问这是否有可能? |
bootrom由Cortex-A7执行,所以是A7负责从外部存储(如SD卡)加载并校验FSBL,放到SYSRAM中跳转执行。
在所有这些步骤中,M4 保持复位状态。 你可以做什么(请参考RM0436的图4“Memory Map”中的内存映射): A7在SYSRAM(0x2ffc0000~0x2fffffff)中加载FSBL并执行。 A7中的代码应该
M4 代码可以在同一个 SYSRAM 中。我的意思是,您不需要复制整个 M4 代码,复位向量可以指向 SYSRAM 中的代码。但是 M4 访问 SYSRAM 会引入一些延迟,因此 M4 应该优先使用 RETRAM 和/或 SRAM1-4。 请考虑我没有测试上面的过程。我希望我没有忘记一些细节。 |
2741 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 01:52 , Processed in 1.019785 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
